[Inne] Jak to wyłączyć-xenony?
  • Zapp
    • 25
    Wlasnie, a poza sprężarkami, olejami, filtrami cos jeszcze wymieniales??
    Jakies klocki hamulcowe, amortyzatory czy inne bzdety??
    Bo mi tam jeszcze brakuje 17kkm do okrągłej liczby, ale klocki to na pewno będą jeszcze dobre wtedy, tarcze tak samo, a sprezarka na serii to raczej nie wydmucha wirnika za ten czas. :twisted:
    SII CDVA
    R CZCA
  • leones
    • 75
    Denerwuje mnie załączanie się samoczynne xenonów po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
    Za każdym razem jak przestawiam auto na podwórku załączają się niepotrzebnie.
    Jak to przestawić abym to mógł ja decydować kiedy się załączą
    Auto to Superb, ale podejrzewam, że w Octavii jest tak samo...
    Czy da radę to VAG-iem zmienić?
    SUPERB 1.8T LPG (BRC)
    OCTAVIA 2FL 1.6 MPI LPG (LR)
      Konfiguracja modulu komfortu. Wszystko sie da.
      Ja bym jednak to zostawil
      • leones
        • 75
        Czyli da się bez "kablowania"
        A nie wkurzałoby Cię jakbyś chciał otworzyć szyby aby przewietrzyć w środku i za każdym razem zapalałyby się światła?
        • steelrat
          • 405
          Przestaw modul konfortu w podtemacie living home, a jak nie posty sposub ustaw wylacznik w pozycji zero :lol:
          [ Dodano: Wto 06 Maj, 08 22:59 ]
          sposob sory gamatyka
          Pieniądze szcześcia nie dają, ale pozwalają być wygodnie nieszcześliwym
          • Adrian
            • 662
            ewentualnie jeśli cały czas jest w pozycji zero to wystarczy przełączyć przed uruchomieniem silnika na światła pozycyjne i xenonki już się nie odpala.
            PerfectService by DGW
            Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
            Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
            Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
              leones, A szyby nie otwieraja sie przypadkiem z pilota Przytrzymac guzik otwierania, albo wsadzic klucz do zamka :roll: :?:
              • shado
                • 5315
                leones, tak jak napisał Maicroft wciśnij i trzymaj przycisk otwierania drzwi na pilocie, albo wsadź kluczyk do drzwi, przekręć żeby otworzyć zamek i tak trzymaj - jeden i drugi sposób powinien spowodować otwarcie szyb.
                • leones
                  • 75
                  Zamieszczone przez Adrian
                  No niestety u mnie jest inaczej. Po ustawieniu w pozycji 0 i przekręceniu kluczyka xenonki się zapalają
                  [ Dodano: Sro 07 Maj, 08 22:02 ]
                  Próbowałem dzisiaj to zrobić ale niestety nie ma takiej opcji
                    Hmm, ale to jest Superb z ktorego roku, bo mi cos swita, ze w Superbie jednak nie ustawia sie tego wg kompa, tylko podlaczony jest taki przekazniczek do zalaczania swiatel. Trzeba by sprawdzic czy komputer i jego modul komfortu komunikuja sie po CAN-ie.
                    • wojtass
                      • 473
                      a to i ja się coś zapytam w odwrotną stronę
                      A ja wolałbym ustawić ( jeśli to możliwe ) aby po włożeniu kluczyka światełka się same zapalały bez potrzeby integracji pokrętła. Czy to jest możliwe w O1 ?
                      • leones
                        • 75
                        Rok produkcji 2004
                        [ Dodano: Sro 07 Maj, 08 22:54 ]
                        A możesz mi powiedzieć co to jest CAN?
                        • MiKruS
                          • 7976
                          Zamieszczone przez leones
                          TDI 205PS
                          • shado
                            • 5315
                            MiKruS, a superb to ma CANa? Bo w Interauto gość z ASO twierdził, że ma Superba i jest zadowolony bo tam nie ma CANa. Mnie się to wydaje co najmniej dziwne, ale kto wie...
                            • MiKruS
                              • 7976
                              Zamieszczone przez shado
                              Dobrze gadał - nie ma CAN.
                              EDIT: Znaczy do pewnego roku, bo od 2006 chyba juz jest.
                              TDI 205PS
                              • dariuspolo
                                • 1168
                                Zamieszczone przez wojtass
                                ...zaprogramowac sie nie da, jedyna mozliwosc to montarz przekaznika i kabelkologia.
                                T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                                SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                                Zuzycie paliwa
                                • nico21
                                  • 2640
                                  nie da rady tego zrobić, trzeba wsadzić automat do zapalania świateł. Byl na forum schemat i co i gdzie podpiąć - sam montowałem i sprawował sie super, nawet miał ten plus ze nie włączały sie światła po przekręceniu kluczyka lecz dopiero po odpaleniu - oszczędność akumulatora. Koszt takiego automatu ok 15 zł, a satysfakcja bezcenna
                                  DACAR.team
                                    dariuspolo, Istnieje gotowy zestaw by ASO. Mozna to kupic u nich nawet.
                                    • dariuspolo
                                      • 1168
                                      Maicroft, ale kabelkologia zostaje nadal.
                                      Zuzycie paliwa
                                        dariuspolo, Tak, ale chyba jest to zrobione na gotowych wtyczkach bez lutowania. Nie pamietam w tej chwili - musze sprawdzic.
                                        • shado
                                          • 5315
                                          Maicroft, ale to cudo w ASO kosztuje coś 120PLN by noname i 200PLN by Skoda
                                          • leones
                                            • 75
                                            Problem został rozwiązany.Wystarczyło zdemontować osłonę bezpieczników i wypiąć trzy kostki z modułu.Teraz to ja decyduję kiedy się zapalają i o to chodziło.
                                              Czyli dobrze powiedzielismy, dolozony jest modul W nowszych Superbach gdzie jest CAN rozwiazuje juz sie to bez kabelkow
